查看: 16235|回复: 7
[讨论] 弹簧弹力
发表于 2009-8-5 10:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,小弟最近遇到一个问题,有一客户要我帮他问弹簧,要求如下:弹簧的内径是:4.0mm,外径是:小于或等于5.5mm,自由长度是11.0mm,当压到8.0mm时,力度为3kgf,4kg ,5kgf 3种。由于本人对弹簧知之不多,根据上述条件,不知能否做得到这3种弹簧?有经验的兄弟,请给我提示一下。多谢!
发表于 2009-8-5 12:24:44 | 只看该作者
弹簧的其他尺寸你都说了,线径你没有说.线径的大小对力度起着很大的作用
发表于 2009-8-5 12:25:45 | 只看该作者
你可以打样个尺寸的线径试下力度,这方面弹簧厂可能更清楚些,呵呵
发表于 2009-8-5 14:13:55 | 只看该作者
“弹簧的内径是:4.0mm,外径是:小于或等于5.5mm,"
线径大概是0.75mm,
应该是可以做到的,要考虑一下刚性。
发表于 2009-8-5 16:01:53 | 只看该作者
要问弹簧厂。呵呵
发表于 2009-8-5 16:18:31 | 只看该作者
作用长度为3mm,假设线径为0.7mm,外径为5mm,那么有效圈数是1.5,2,2.5圈;就分别对应约5kgf,4kgf,3kgf.
发表于 2009-8-5 16:24:15 | 只看该作者
作用长度为3mm,假设线径为0.7mm,外径为5.4mm,那么有效圈数是1.2,1.5,2圈;就分别对应约5kgf,4kgf,3kgf.
发表于 2009-8-5 17:19:29 | 只看该作者
有公式可以算阿,再不行就问弹簧供应商了
GMT+8, 2025-3-6 11:16 , Processed in 0.022945 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
