查看: 17809|回复: 5
[求助] 总装图和子装配图显示状态不一至
发表于 2009-8-5 19:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位高手:
总装图和子装配图显示状态不一至
就是说我,我再总装图里面打开一个子装配图,江子装配图里面的几个零隐藏掉,然后我再回到总装图,却发现那几个零件还在,这样真烦人呀,没有什么设置可以让总装和子装同步的啊?
发表于 2009-8-6 10:13:08 | 只看该作者
你可以在子装配图里设置状态 不要在总装里设置 养成习惯就好了 或者在总装设置完改回去
发表于 2009-8-6 10:29:28 | 只看该作者
不重建模型,怎会显示一致
发表于 2009-8-6 10:56:45 | 只看该作者
隐藏了要保存一下,进总装图时会提示是否更新,点更新就可以了啊。是不是你默认不自动更新呢。
发表于 2009-8-6 11:24:55 | 只看该作者
同意楼上的观点
发表于 2009-8-6 15:04:44 | 只看该作者
同意楼上的说法
GMT+8, 2025-4-20 14:45 , Processed in 0.028584 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
