查看: 16691|回复: 9
[求助] 实体与片体求差
发表于 2009-8-6 08:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载 (32.35 KB)
2009-8-6 08:26
能不能用图中的图直接求差!就是片体于实体求差
发表于 2009-8-6 09:15:55 | 只看该作者
用裁剪体,
发表于 2009-8-6 10:24:05 | 只看该作者
你可试试看看  它有分割体的功能
发表于 2009-8-6 10:25:14 | 只看该作者
要么将那曲线做成封闭的,拉伸实体求差
发表于 2009-8-6 10:27:37 | 只看该作者
liujunyun 发表于 2009-8-6 09:15
用裁剪体,
那求差可不可以弄出来啊
发表于 2009-8-6 10:51:03 | 只看该作者
xiaolong6540789 发表于 2009-8-6 10:24
你可试试看看  它有分割体的功能
你数偶的分割体和修剪体是不是一样的额
发表于 2009-8-8 10:07:29 | 只看该作者
求差有时候可以减实体的
发表于 2009-8-10 08:45:40 | 只看该作者
7# wangchen13820
我这个不能减掉哦
发表于 2009-8-10 11:48:33 | 只看该作者
实体可以用求差来减面,但面只能用裁剪体来修剪实体
发表于 2009-8-10 16:42:38 | 只看该作者
像楼主的情况是不能求差的,即使求差也是非参的
GMT+8, 2025-4-28 18:30 , Processed in 0.026109 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
