查看: 19235|回复: 7
[讨论] 同行们用球刀开粗一些凹面吗?
发表于 2009-8-6 10:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些凹面用平刀和牛鼻刀开粗不到底,只能用球刀,但人们都说不要用球刀开粗,这不有矛盾吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-8-6 17:32:11 | 只看该作者
可以开的 量小点就行了
发表于 2009-8-6 20:37:28 | 只看该作者
这都是要自己做来看的,自己在机上走走什么都明白了,还用问吗
发表于 2009-8-6 21:38:22 | 只看该作者
特殊情况特殊处理啊
发表于 2009-8-7 07:29:37 | 只看该作者
球刀开粗没问题!我经常用!!
发表于 2009-8-7 16:30:09 | 只看该作者
球刀开粗是指一件铸件上面大概都有10~20MM余量,用40或50的球刀,一刀或分2~3刀,用偏置进行粗加工,虽然效率很高,但其所遇切削力可想而知,而且对于机床和力具都有特殊要求。如主轴要有18KM以上功率机床要配置GF减速器或3:2的齿轮,以提高切削扭距,但即使这样,机床特别是主轴等受到的伤害也是惊人的,一般的小型厂家,如仅2~3台龙门,建议不要采用。大型加工中心厂家一般把开粗的机床和跑精机床分开,就是出于这一方面考虑。
但如用牛鼻刀如63R8大量去除余料后,经过必要的二粗或清角,留在工件上的仅是较小的如凹面留下的余量,那么此时再用球刀,30的即可,去除这一点余量,对于刀具和机床来说是一个很轻松的事,而且对于后续加工也是相当有益。故特别建议尤其是加工汽车覆盖件的厂家,一定要引进球刀进行加工。
发表于 2009-9-12 17:21:32 | 只看该作者
球刀开粗没问题,我也常用啊步距少点就行
发表于 2009-9-12 18:33:15 | 只看该作者
用球刀开精...一般的机床是受不了的..机床会很响....哪怕走10丝...
GMT+8, 2025-3-1 13:47 , Processed in 0.027885 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
