查看: 16578|回复: 6
[资料] UG全三维模具设计步骤
发表于 2009-8-7 19:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG全三维模具设计步骤
这一阶段有些是必须的.
1. 和客户商讨联系,确认制品或制品图是最终的,最新的
2. 制品图上有公差的尺寸需要确认
3.收缩率确认(一般由客户决定)
第二步:构想阶段
该阶段必须要确定模具的大致结构,不一定要十分详细
在这一阶段必须要做的是:
1. 确定制品部大致的结构
2. 确定模架的大小,结构
3. 收集信息(包括腔数,成型机型号,制品和流道取出方式..........
4. 确定分型面,浇口位置,顶杆位置等
5. 将方案发客户确认
第三步:详细三维设计(这阶段占设计的70%左右)
这是最主要的,最花精力的阶段.
一:首先要根据制品图画出制品的三维
这是模具设计正确的前提
二:制品部的3d设计
原则上是先分模-----确定cavity,core-----嵌件,pin----滑块----顶杆----其他部品
这一部分最花时间,占模具设计的50%左右
三:模架3d设计
一般是先确定出模架的大小,高度-----总体布局标准件的位置----具体到每块模板
第四步:3d的检查,check
这部分是必要的,要做全部3d的干涉检查,然后修改.可以节省钳工很多时间,在设计中避免很多以后装配的问题
第五步:二维出图(占20%)
所有非标准件,需要加工的零件都需要出图,以三维为前提,保证二维数据完全符合三维数据.
图纸不光是为了加工,主要是看配合部分的公差,以及加工好以后检查零件用.
第六步:统计list
制作一些表格(包括标准件订购表,加工材料订购表等...)
第七部:制作组立图
以3d数据为前提,制作组立图(为了装配用,以及给客户了解模具信息等)
第八步: 编程加工
发表于 2009-8-11 22:19:18 | 只看该作者
很好的资料
发表于 2010-10-12 12:32:10 | 只看该作者
资料不错,感谢版主分享
发表于 2010-10-12 15:40:58 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-3-4 23:56:46 | 只看该作者
学无止境。谦逊好学
发表于 2012-3-5 09:19:33 | 只看该作者
学海无涯苦作舟
发表于 2012-3-7 12:52:45 | 只看该作者
学习!
GMT+8, 2025-4-7 11:30 , Processed in 0.027667 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
