查看: 23344|回复: 20
【求助】mastercam后处理程序,是Heidenhain操作系统的!!
发表于 2002-5-18 20:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现在好多后处理程序都是FANAC操作系统的,不知哪儿有Heidenhain操作系统的?请各位朋友帮忙了!!! 在此万分感谢!!
请告知!!
friendevery@163.net
发表于 2002-5-18 21:07:39 | 只看该作者
Heidenhain的后处理(MASTERCAM)我已经发出,请查收。
发表于 2002-5-19 21:32:59 | 只看该作者
谢谢!!
发表于 2002-5-19 23:11:22 | 只看该作者
不知怎样安装,还望指点!!
我试了,好象不行!
要产生HEIDENHAIN控制系统的NC 程序语言
发表于 2002-5-22 21:50:56 | 只看该作者
Heidenhain的控制器可以接受兩種格式:
一種是Conversational格式,
另外一種是ISO格式,與Fanuc的類似, 在 起始與結尾不一樣,G02/G03 IJ圓弧差補定義不同,
不知有没有Conversational格式的??
发表于 2002-8-18 10:29:10 | 只看该作者
    HEIDENHAIND的控制器是可以接受两种格式,一种是自己特有的对话式编程格式,一种是G代码ISO格式,我发给你的应该是ISO格式的后置处理,其实这两种格式的后置处理MASTERCAM9.0中都有,一个是MPHEID.pst(对话式编程后处理),另一个是MPHEID-I.pst(ISO格式后置处理)。
    在MASTERCAM8.0中只有MPHEID.pst。
    不管是MASTERCAM8.0还是MASTERCAM9.0,MPHEID.pst的后置处理均须经过一定的改进,你可以编辑MPHEID.pst,将其中的的两处“INCH”全部替换为
“MM”即可,这样后置处理出来的对话格式程序就是毫米为单位的程序了。
    至于其他的后置处理改进,你可以根据你的机床的特定限制加以改进,只要符合你机床的格式就可以了。
    另外,MPHEID.PST(MASTERCAM8.0用)我已经发到了你的信箱中去了,望查收。
发表于 2002-8-18 10:42:15 | 只看该作者
SORY,上一个回答中有一处不太真确,特此更正:
    不管是MASTERCAM8.0还是MASTERCAM9.0,MPHEID.pst的后置处理均须经过一定的改进,你可以编辑MPHEID.pst,将其中的“sinch  INCH”替换为“sinch  MM”即可,这样后置处理出来的对话格式程序就是毫米为单位的程序了。如果你要后置的是英制格式的就不用改了。
发表于 2002-11-5 01:32:51 | 只看该作者
有没有HEIDENHAIND TNC 426的五轴的mastercam后处理模板。如有请发给我一个好吗?我的E-MILL是zhanghui68@21cn.com.谢谢!
发表于 2002-11-5 10:40:38 | 只看该作者
MaterCam五軸的Post最好使用第三方專業通用後處理系統! 如 GPost, ImsPost, CamPost, .....等等, 本身的Post沒辦法!
发表于 2002-12-23 20:45:08 | 只看该作者
请问各位大虾有没有SIEMENS 的适用于Pro/e的后处理文件。如有请发给我一个好吗?我的E-MILL是inspirehblrc.yahoo.com.cn,感激不尽!!
GMT+8, 2025-2-24 17:08 , Processed in 0.196850 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
