查看: 16445|回复: 1
[求助] 改图后怎样建立工程图与零件之间的对应关系
发表于 2009-8-8 10:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始学SW。有个问题要向各位大哥请教。
已经画好了零件A,工程图也已经标注好。零件B与零件A相似,只是更改某几个尺寸而已。我把零件A和工程图分别另存副本,并命名为零件B后,更改好零件B的模型,怎么建立工程图B与零件B之间的对应关系?难道要从头开始,重新布置各个视图,重新标注吗?也就是说工程图能不能偷懒呢?还望各位不吝赐教。
发表于 2009-8-8 11:01:47 | 只看该作者
不同那么另存为,打包连同工程图一起过去,这样修改零件模型时,工程图也随之变了。其实如果相似的产品,可以采用系列化的配置的,你就不用打包了,工程图也只需选择相应配置就出来了,很方便。
GMT+8, 2025-4-20 06:38 , Processed in 0.023741 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
