查看: 16341|回复: 4
[求助] 倒角问题
发表于 2009-8-8 15:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图红色的地方R0.3的        面上沿蓝色线倒一圈R1 的角   为什么用E8.5倒出来老是跳出第二个图呢     高手出来说一下    先谢拉
发表于 2009-8-8 15:46:48 | 只看该作者
倒角顺序改一下,先到R1的角,再倒0.3的角
发表于 2009-8-8 15:48:04 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2009-8-9 09:56:17 | 只看该作者
谢谢楼上两位解答!!  这个图我是直接转过来的   有的图档 这样的小角落有好几十个这样怎么解决  也要一个一个把他去掉在倒吗  那些角落都是割好的  工件只是在面上倒一圈R   希望高手在回答下
发表于 2009-8-9 10:43:10 | 只看该作者
这个东西就要靠楼主的自己测试了,要是用9.0的楼主可以一次搞定吧?楼主不说说版本,要是8.5的这个问题很正常的,多试试,用欺骗的方法试试,把表面截掉点,后倒角,倒角后再拉升起来,很多方法的,都是这样的,9.0的就好多,可是9.0的就是没法crack
GMT+8, 2025-4-20 06:30 , Processed in 0.021580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
