查看: 31787|回复: 57
[求助] 求高速CNC多个电极一起加工的夹具
发表于 2009-8-8 15:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司新进一部高速CNC    主要是用来做电极用,以前做电极都是用平口钳夹,感觉很不理想,第一次是要求铜料尺寸一致,第二是夹得不多,一次最多也就三件,在普通CNC上就一直觉得很不好用,现在用高速机如果还是这样做,我想可能单单工件装夹的时间就比机器跑的时间长了,所以特来这里求助高手,希望能得到帮助,具体要求如下:
电极尺寸以Y方向20MM~40MM的距形铜料为限度(X方向100MM以内,夹紧于Y方向),一次需装夹6个。底部夹紧部分为5MM   最重要的是可以同时装夹不同尺寸的铜料进行加工。谢谢,小弟不胜感激
发表于 2009-8-9 19:23:59 | 只看该作者
偶有,
发表于 2009-8-9 20:37:08 | 只看该作者
上图呢,楼上的。
发表于 2009-8-10 22:12:14 | 只看该作者
是啊,2楼的发个图纸吧。。。。。
发表于 2009-8-11 15:14:05 | 只看该作者
来了,MC9。1档案
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
clear-cut + 1 + 10 谢谢组织上的支持
发表于 2009-8-11 15:15:16 | 只看该作者
注:旁边的孔是M8螺纹孔
发表于 2009-8-12 10:51:20 | 只看该作者
Check this website, you can get some idea from it:
https://www.kopal.eu/download/Ko ... ies_clamp_58_59.pdf
发表于 2009-8-12 18:15:32 | 只看该作者
知识就是金钱啊,知识就是力量
发表于 2009-8-15 20:21:36 | 只看该作者
思路不错的.顶起来
发表于 2009-8-19 16:16:50 | 只看该作者
EROWA  标准夹具
GMT+8, 2025-4-20 08:29 , Processed in 0.025268 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
