标题:
E9的二粗问题
[打印本页]
作者:
小啊斌
时间:
2009-8-9 10:23
标题:
E9的二粗问题
[attach]949003[/attach]
作者:
小啊斌
时间:
2009-8-9 10:26
像这种简单的模是没关系的,要是复杂的模真的不知道怎么应付,,,,
这种现象在8.5里基本没出现过,,,,,难道9.0的二粗还不如8.5吗
作者:
ervinlu
时间:
2009-8-9 10:46
楼主上图吧,,,
作者:
fysc
时间:
2009-8-9 13:26
看起来是不合理。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
heqianbin
时间:
2009-8-9 16:21
不要用轮廓限制试试
作者:
小啊斌
时间:
2009-8-9 16:40
楼
不要用轮廓限制试试
要是用轮廓限制的话,俺就不用二粗了,,,,直接用层切,和精铣,计算速度又快又漂亮,,,之所以用二粗要的就是省事,,,,,不然谁用哈
作者:
289522140
时间:
2009-8-9 17:45
以前我用的7.1 8.0 8.5都有過這樣的情況
作者:
海洋之心99
时间:
2009-8-9 21:56
我们都是免费用户 出现这种情况 不好说 用8.5干活
作者:
cong0425
时间:
2009-8-9 22:03
我用的8.0 8.5都有過這樣的情況
作者:
LDK8888
时间:
2009-8-9 23:25
我用的8.5以前的版本都有過這樣的情況
作者:
LDK8888
时间:
2009-8-9 23:26
只好再补一个程序吧
作者:
132zxq
时间:
2009-8-9 23:37
有时候电脑配置低,开的时间久也有可能出现这种情况。
重启一下有时会解决算不下去的问题
作者:
261714490
时间:
2009-8-10 09:06
我用的E8.5也有这样的情况 比如D6的刀算不出 刀改D4的又能算出了
作者:
shing.6
时间:
2009-8-10 12:12
E8.5也是有這個情形,自己改一下參數(刀間距,精度,....等等不一定是那一個參數),再算看看
作者:
ppqi
时间:
2009-8-10 12:45
不是软件的问题,是你自己刀路有问题
