查看: 15862|回复: 0
[求助] 十万火急请求高手帮忙
发表于 2009-8-9 10:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于课题接触到DYNA,小弟是初学者好多不懂。
       我的模型都是用UG建的,采用自动设置时,中间面作为参考面(不明白三种方式有什么区别),直接就爆炸一样散开了。采用自定义设置时,开始还行,最后拉到一半就崩了,也产生爆炸现象。间隙是用工具里的最小距离来调整的,板料厚度是0.7,压边与板料的距离0.07,板料与凹模也是0.07,也就是板料置于中间,凸凹模间隙没问题。材料用的是低碳钢,拉深深度是195。
     还有一个问题,那个板料参考上表面,中间还有下表面什么意思,和什么有关系?
     真心希望好心人帮帮忙,小弟深表谢谢!
GMT+8, 2025-4-22 01:47 , Processed in 0.019447 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
