查看: 19820|回复: 2
[转贴] 如何用OFFSET命令和TRIM命令绘制线框
发表于 2009-8-9 13:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果要绘制图1-1所示的图形,用户可采取两种作图方式。一种是用LINE命令将图中的每条线准确地绘制出来,这种作图方法往往效率较低。实际作图时,常用OFFSET和TRIM命令来构建图形。下面我们通过绘制图1-1所示的图形,向大家演示这种作图方法。
图1-1   用OFFSET和TRIM命令构建图形
1.        打开正交功能,画水平线AB及竖直线CD,如图1-2所示。
命令:  <正交 开>
命令: _line 指定第一点:                                //在A点处单击一点,如图1-2所示
指定下一点或 [放弃(U)]:                                //在B点处单击一点
指定下一点或 [放弃(U)]:                                //按Enter键结束
命令:        //重复命令
LINE 指定第一点:                                                //在C点处单击一点
指定下一点或 [放弃(U)]:                                //在D点处单击一点
2.        绘制平行线H、G、I、J等,如图1-12所示。
命令: _offset        //向上平移线段E至H
指定偏移距离或 [通过(T)] <通过>: 150                        //输入平移的距离
选择要偏移的对象或 <退出>:                                                //选择线段E
指定点以确定偏移所在一侧:                                                //在线段E的上边单击一点
选择要偏移的对象或 <退出>:                                                //按Enter键结束
再绘制以下平行线:
向下平移线段H至G,平移距离为50。
向右平移线段F至I,平移距离为33。
向右平移线段F至J,平移距离为73。
结果如图1-12所示。修剪多余线条,结果如图1-13所示。
3.        画平行线K、L、M、N,如图1-14所示。
命令: _offset        //向右平移线段F至M
指定偏移距离或 [通过(T)] <73.0000>: 214                //输入平移距离
选择要偏移的对象或 <退出>:                                                //选择线段F
指定点以确定偏移所在一侧:                                                //在线段F的右边单击一点
再绘制以下平行线:
向左平移线段M至N,平移距离为30。
向上平移线段E至K,平移距离为30。
向上平移线段K至L,平移距离为30。
结果如图1-14所示。修剪多余线条,结果如图1-15所示。
图1-14   绘制平行线                            图1-15  修剪结果
从上面的作图过程可以看出,我们通过平移已知线条形成图形的大致形状,然后用TRIM命令剪掉多余线条就形成了精确图形。这种作图方法有一个显著的优点:仅反复使用两个命令就完成了几乎90%的工作,但在有些情况下,当线条较多且相互交织在一起时,修剪操作就要耗费很多时间。
本贴转于https://www.ttketang.com/那里都是很实用的教程
发表于 2009-8-9 23:36:52 | 只看该作者
LZ  c a d的吗
发表于 2012-5-27 12:01:01 | 只看该作者
真的不错,谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-26 23:32 , Processed in 0.034268 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
