查看: 35755|回复: 115
[讨论] 巧妙的设计(汗。。。)
发表于 2009-8-9 23:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
巧妙的设计
联合利华引进了一条香皂包装生产线,结果发现这条生产线有个缺陷:常常会有盒子里没装入香皂。总不能把空盒子卖给顾客啊,他们只好请了一个学自动化的博士后设计一个方案来分拣空的香皂盒。博士后拉起了一个十几人的科研攻关小组,综合采用了机械、微电子、自动化、X射线探测等技术,花了几十万,成功解决了问题。每当生产线上有空香皂盒通过,两旁的探测器会检测到,并且驱动一只机械手把空皂盒推走。
中国南方有个乡镇企业也买了同样的生产线,老板发现这个问题后大为发火,找了个小工来说你他妈给我把这个搞定。小工果然想出了办法:他在生产线旁边放了台风扇猛吹,空皂盒就被风吹走了。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 前面的话题老了,后面的例子不错
发表于 2009-8-9 23:16:57 | 只看该作者
其实很多简单的问题,人们都把他想想的太复杂了。
速度重于品质,常识重于专业
发表于 2009-8-9 23:18:34 | 只看该作者
希望以后大家可以讨论一些简单而实用的结构,或是一些比较经典的结构。
发表于 2009-8-10 00:15:06 | 只看该作者
晾衣架上的小创意
相信每个人,只要晾过衣服的就会有类似的体验:毛衣或者T恤之类领口较小的衣物,如果从领口把衣架硬塞进去难免会拉扯领口导致松弛变形,如果每次把衣架从下面塞进去在从上面掏出来,又太费功夫了. 这个可以单手弯折的弹性晾衣架就可以很好地解决这个问题.
晾衣服的时候只需要抓紧上面的部分然后用力抓握那个有弹性的塑料条,就可以把衣架弯折起来方便的塞入领口,然后再慢慢松手就OK了. 是不是方便很多?该产品为2007德国红点设计大奖的获奖作品,设计师 Mehdi Mojtabvi. via:
发表于 2009-8-10 00:16:44 | 只看该作者
折叠衣架
经过简单的抽拉和折叠就可以把衣架折叠起来,方便携带。这样出门旅游也可以随时把衣架戴在身边了。
发表于 2009-8-10 00:21:35 | 只看该作者
两用衣架
两用衣架
这款衣架的创意之处并不在其本身,而在于储存衣架的方式。当衣架不用的时候可以换个方向挂到镜子上以衣钩的方式来继续为衣服服务。
两用衣架
发表于 2009-8-10 00:24:07 | 只看该作者
磁性衣架
这个衣架用磁铁代替了挂钩,由Daniel To设计。
磁性衣架
发表于 2009-8-10 00:33:14 | 只看该作者
可拆固定连接
原理:“夹”是一种比较综合的设计现象。它的产生与形态、结构、机构、材料等都有一定的联系。当“夹”是利用材料本身的弹性时,它就是一种和被夹物品的锁扣连接;当“夹”是利用外部的机构或结构时,它则是另外一种连接结构。“夹”不等于夹子,当然,所有“夹”的现象都是夹子功能的扩展。只是侧重点不同而已。
应用范围:车闸、台灯、衣服夹子、筷子等一些家居用品。
聚甲醛树脂挂衣钉
  设计实例分析:
  产品名称:聚甲醛树脂挂衣钉
分析:这是一个利用材料本身特性的设计案例,设计师充分应用到了聚甲醛树脂的弹性和强韧特点。在此基础上外形设计简单,省略了一切可以省略得部件,因为它是一个不需要借外部机构和结构工作的衣服挂钉。
发表于 2009-8-10 00:40:31 | 只看该作者
锁扣
类别:可拆固定连接结构中的弹性形变连接、锁扣连接等
原理:在这一类的产品形态中主要运用到了产品材料本身的特性或者零部件的特性。比如塑料的弹性、磁铁的磁性或者按扣的瞬时固定连接性。具有结构简单,形式灵活,工作可靠等优点。在产品特别是塑料产品构件上设置锁扣结构装置对模具的复杂程度增加有限,几乎不影响产品的生产成本。
应用范围:手表带、皮带扣、服装等家居用品。
设计实例分析:   产品名称:“TOHOT”盐和胡椒摇罐   设计师:琼.玛丽.马萨德(法国)
“TOHOT”盐和胡椒摇罐
分析:本设计是通过普通的磁铁就将盐和胡椒这两个常用的调味品连接在一起。摇罐的罐体采用半透明的聚丙烯塑料注射成型,内嵌的不锈钢和磁铁,产生磁力,转变为瞬时连接结构,将两个罐体锁扣在一起。看来,设计师真是要熟悉各种材料的性能,并随时要能把他们和设计挂上钩。
发表于 2009-8-10 00:48:54 | 只看该作者
经典的弹簧设计
圣节蝙蝠衣服夹子设计
这款衣夹设计是俄罗斯Art.Lebedev的“礼物”,专为10月31日万圣节而设计的,很有“节日”气氛。
圣节蝙蝠衣服夹子设计
GMT+8, 2025-4-28 16:12 , Processed in 0.053731 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
