查看: 16289|回复: 7
[求助] 折弯夹具的价格
发表于 2009-8-10 09:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一副u型夹的折弯模具,现在工程更改要求将图中的尺寸16.4/15.9改成16.1MAX(材料的厚度2.85/3.15) .
现在供应商要求新做一副模具,我觉得只要改一下现有的模具就可以了。可惜我对这种模具一窍不通,所以想请教一下,如果新做模具的话,大概得多少钱,如果改现有模具的话,又得花多少?
发表于 2009-8-10 09:17:24 | 只看该作者
要先知道他的連料位置,才知道可不可以改,改了需要花多少錢,你每個月的訂單是多少?
发表于 2009-8-10 09:49:26 | 只看该作者
肯定可以改,只是要求提高精度而己
发表于 2009-8-10 15:04:28 | 只看该作者
如果仅是要求提高精度,那么就不用改了?能不能详细说一下
发表于 2009-8-11 19:49:16 | 只看该作者
面熟,刚做了类似的
可以改的。没问题
费用嘛,一两千足够了
发表于 2010-9-29 22:04:22 | 只看该作者
ding yi xia
发表于 2010-9-30 14:48:29 | 只看该作者
从理论上来讲,在任何情况下都是可以在原有的模具上更改。至于价格要根据你材料的选用和加工方法的选用来确定的。
发表于 2010-10-11 08:22:01 | 只看该作者
可以改  只用改第一工序的成型模具  第二幅的不用改 用线切割就可以解决   费用不超过50块  不考虑人工费用 呵呵
GMT+8, 2025-4-25 19:00 , Processed in 0.022998 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
