查看: 15721|回复: 0
[转贴] ICAD2008 - HPGL-2以及RTL输出驱动
发表于 2009-8-10 09:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浩辰ICAD2008 - HPGL-2以及RTL输出驱动
浩辰ICAD平台国内首次完全实现惠普及奥西通用打印机驱动,使用此驱动,打印速度、质量均达到或超过国外同类产品。
1.
对于惠普机器免装驱动。
2.
打印速度加快。
3.
惠普绘图机一般有内存溢出问题,使用此驱动,大大减小了PLT文件大小,从根本上加快了打印速度。
4.
输出的打印数据更规范,支持更多型号的打印机。
5.
打印纸张设置更容易
一般的,国内出图均是标准大小的A0,A1,A2,A3图纸,其大小是固定的,特别是建筑类图纸,对打印后的比例要求非常严格,系统驱动所带的纸张只有ISO,ANSI大小,其实际打印区尺寸要比国标纸张(如A2图纸大小是420X594)要小,所以打出来的图纸不合标准,用户不得不选择自定义纸张,ICAD开发的驱动根据国内用户使用习惯,将打印有效区大小与打印的边距分开设置(如图),将使打印设置更加方便。
打印质量更好,ICAD输出的图形可以经过游标卡尺测量,其精度达到
0.08mm
GMT+8, 2025-4-5 11:54 , Processed in 0.019927 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
