查看: 19810|回复: 18
[求助] PROE 贴图
发表于 2009-8-11 10:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我每次在颜色外观~~纹理~~里面贴好图后并且点应用确定了~~但是当我关掉PROE再打开原来的PRT文件贴图就没有了~~哪里没有弄好啊 ??盼高手解答~~~谢谢咯~~
发表于 2009-8-11 10:35:20 | 只看该作者
我也碰到了这个问题
发表于 2009-8-11 10:46:19 | 只看该作者
有个好心人解答哈就好咯~~~呵呵~~
发表于 2009-8-11 13:45:36 | 只看该作者
1# 0502071012
以前我也碰到这个问题,我是贴完图后,在PART里出现马塞克,后来我贴完图后,保存PATT 文件及贴图信息。关掉PRO-E,再重新启动PRO-E,再打开PART文件,就好了。
你可以试一下,看看。
发表于 2009-8-11 14:43:24 | 只看该作者
bihan理解错了,不是贴不上。是贴上了不能保存。关掉婆姨,再打开图就没有了
发表于 2009-8-11 15:05:48 | 只看该作者
hao de xiexie;lo好的~~谢谢咯~~~试一下~~
发表于 2009-8-11 15:20:50 | 只看该作者
有呀!!!
你把图片放在你贴的产品的文件夹里,保存 .再打开还是有的
发表于 2009-8-11 16:06:03 | 只看该作者
还是不行啊 ~~~如图:这是打开前的纹理
~~保存关掉PROE后~再打开纹理就没有了~~
发表于 2009-8-11 17:23:29 | 只看该作者
谢谢咯~~~解决了~~~分享下~~首先,将预贴的图形文件或文件夹拷贝到proe的安装目录下的graphic-texture文件夹当中,在proe中的外观编辑器下的映射中,可以去找这些图,贴到需要的曲面上,在关闭外观编辑器时,要保存这个颜色和外观,然后将part文件保存,这样下次打开proe时图案就不会消失了。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 自己解决也不错
发表于 2009-8-11 17:32:38 | 只看该作者
支持楼上的说法。。
GMT+8, 2025-4-23 18:16 , Processed in 0.054721 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
