查看: 15815|回复: 4
【求助】为什么在装配条件下零件的尺寸好象变了?
发表于 2003-6-16 16:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我在单个零件设置的都是mm,可是到装配之后,发现测量一下尺寸比在零件里的实际尺寸小很多,几乎是一个数量级。这是为什么? 是不是在装配里还要设置单位,如果有,设置单位菜单在那里(2001)。::?::? 高手指点
发表于 2003-6-16 16:59:06 | 只看该作者
不好意思,我仔细摸索了一下发现问题了。,是在装配下也要用set up里设置为mm.
发表于 2003-6-16 17:22:52 | 只看该作者
  另外问一个问题,就是在装配模式下,如果我要利用component-create 来创建一个新的part,好象只能有一个特征,如果想再在此特征上创建比如打孔,开槽或者再长出一个特征,就只能用装配模式下的feature创建啦,而用feature创建的特征对这个新part好象没有实际做用,因为再打开新part的话,新part只有用component-create创建的特征,而用feature创建的特征没有了,只显示在装配模式下!郁闷,为什么呀?  有没有解决方法。
   我现在做法是在装配条件下装配了一产品的上下壳,然后想在装配条件下创建pcb板,pcb板上的电子元气件也大概的画出来。
   象这样难道一定要用top-down吗?
头像被屏蔽
发表于 2003-6-16 18:03:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-16 20:26:25 | 只看该作者
可以将ASSM中的FEATURE特征在PATR中显示,具体方法用INTERSECT命令将特征LEVEL选为PART LEVEL
GMT+8, 2025-4-28 22:42 , Processed in 0.032799 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
