查看: 17336|回复: 15
【题目】高速铣削
发表于 2003-6-16 17:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::n分型面和椭圆由慢走丝加工完毕,利用高速铣加工。
建议斑主对好的结果加分!
请说明加工方法、步骤、结果、转速。(帖图)
                       算是对玩高速机的支持.
                                           ----by  kensun
发表于 2003-6-16 17:33:42 | 只看该作者
IGS
发表于 2003-6-17 15:20:00 | 只看该作者
顶顶,后天做
发表于 2003-6-17 15:39:21 | 只看该作者
好久没有做题来 ,下来练练手。
发表于 2003-6-19 11:59:09 | 只看该作者
serpent wrote:
好久没有做题来 ,下来练练手。
做出来的,有意外惊喜!::g::r
发表于 2003-7-10 20:18:32 | 只看该作者
1.我先顶,因工件材料没给,所以在加工时刀具转速及进给没给出,请pp!
因分型面已线切割掉,所以粗切时选大点的刀直接做等高加工,选D32R0,留0.5余量。
发表于 2003-7-10 20:21:51 | 只看该作者
2.进一步粗切,选D12R0.3,采用等高外形加工,留0.1余量。
发表于 2003-7-10 20:24:35 | 只看该作者
3.精加工时为防止在顶部产生圆角,将边缘线法向延伸1mm
发表于 2003-7-10 20:28:07 | 只看该作者
4。精加工采用scallop方式,用D12R6刀,加工到位。
发表于 2003-7-10 20:32:19 | 只看该作者
5。局部精加工,用D6R3刀,加工到啥样就到啥样,剩下做电极。因为这两个部位不用多轴根本无法加工到位。
GMT+8, 2025-4-28 21:12 , Processed in 0.135274 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
