查看: 17094|回复: 12
[求助] 两个cimatron中经常碰到的问题
发表于 2009-8-13 17:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.为什么有时候图形不能通过鼠标缩到更小(大部分时候都可以),最小只能用显示全部?(这个问题大家都没说清楚,我在7楼有补充。请大家踊跃回答
2.怎样才能把错误执行的命令中途取消(有时要等待很久才响应甚至死机或程序退出)?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-8-13 19:57:49 | 只看该作者
第一个问题不知道你说的是什么
第二个:按ESC。
发表于 2009-8-13 20:04:37 | 只看该作者
第一个问题,左手按住键盘CTRL ,右手按住鼠标左键,可以缩小放大的任意控制。
想多小就多小。想多大,也可想多大。  这是基础操作呀。
发表于 2009-8-13 20:14:18 | 只看该作者
还是常碰到的问题?????
头像被屏蔽
发表于 2009-8-14 18:07:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-14 19:46:59 | 只看该作者
bawfnyve 发表于 2009-8-14 18:07
2# zcgmin
如果说你没有碰到过  说明两个情况  第一 你一直用的是正版的  那第二嘛  没有做很复杂的东东   碰到这种情况通常是做了几十个刀路 甚至一两百个刀路了  还有一种就是复杂的东西你在编程序的时候模型 ...
都说了按键盘坐上角的ESC键
我有用正版,也有用copy版
这问题跟什么版没关系的
确实有出现
发表于 2009-8-15 09:49:16 | 只看该作者
首先我要谢谢各位积极的回答,现在仔细说说第一个问题。
这种情况不是每天都会发生的,一般在使用“通过草图修改”补面(要跟多个面接齐),多个不规则面进行曲面倒圆,比较复杂的图形作镜像复制并融合等复杂操作后,(都是在实体上操作,但又不是每次这样操作后都会不能缩放),按缩放键或CTRL加鼠标进行缩放就不行了。而且目前还没找到别的好方法来缩放图形。
直接保存后重新打开照旧,只能很郁闷的用“显示全部键”操作。
输出为新零件后再打开可以随便缩放。但特征树丢了建模过程,以后修改不方便了。
发表于 2009-8-16 00:17:55 | 只看该作者
把有问题的图传上来
打这么多字不辛苦啊
发表于 2009-8-16 20:41:37 | 只看该作者
我知道了,还有一种特殊情况,你的显卡驱动过高也会造成,缩放放大无法正确体现。!!
你确定你的显卡驱动是完全匹配的么??
发表于 2009-8-17 14:10:02 | 只看该作者
1.可能软件有问题,
2.按空格键,好像可以停下来
GMT+8, 2025-4-23 11:48 , Processed in 0.036251 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
