查看: 16267|回复: 2
[求助] NTC如何接地
发表于 2009-8-14 20:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在一款茶盘,保温盘上用一NTC感温探头(热敏电阻),外壳是铝做的,做认证时,一定要我加接地,不知道大家有没有碰到过,如何解决?
最初我在连接的弹簧上接上地线,结果说不行。想在外壳上碰焊地线又因为是铝壳焊不了,位置也不够。最后想让供应商在NTC上直接接根地线出来,然后再封环氧树脂,又说无法保证。最后没法了。
我试了一下高压,不接地时能通过3750V高压,是不是可以不用接地了?因为发现别厂同样类似的一款产品根本没有接地。
发表于 2009-8-14 20:57:24 | 只看该作者
补充一下,NTC与其它电器元件、五金件都是隔绝的,只是两根线接到电子功能控制板上。
发表于 2009-8-14 21:42:53 | 只看该作者
你使用的是哪种封装的?NTC又是如何固定的?如果是锁螺丝固定的话,可以考虑将地线接一个端子后用螺丝同NTC锁在一起。
GMT+8, 2025-4-29 01:27 , Processed in 0.021891 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
