查看: 19618|回复: 13
[求助] 扫描有导引线时 必须后画轮廓吗?拜托各位
发表于 2009-8-15 18:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢各位了
发表于 2009-8-15 20:03:55 | 只看该作者
好像是,不然轮廓怎么知道跟谁跑
发表于 2009-8-15 20:51:52 | 只看该作者
liwenjun 发表于 2009-8-15 20:03
好像是,不然轮廓怎么知道跟谁跑
不一定的
发表于 2009-8-15 22:09:50 | 只看该作者
3L 那怎么办啊
发表于 2009-8-16 12:13:26 | 只看该作者
有规定吗....
发表于 2009-8-16 13:26:56 | 只看该作者
那怎么画啊???
发表于 2009-8-25 14:10:21 | 只看该作者
轮廓画好后  拖到导引线上面去
发表于 2009-8-25 23:24:33 | 只看该作者
4# 克舰星
你看,孤是这样画扫描滴。。。。。。
发表于 2009-8-26 08:42:03 | 只看该作者
很笨蛋 发表于 2009-8-25 23:24
4# 克舰星
你看,孤是这样画扫描滴。。。。。。
“笨”朋友的做法我不敢苟同,表面看来好像颠覆了带引导线扫描的机理,其实不然。
不要忘记,SW有一个默认穿透点功能,当你没有为路径或引导线明确指定穿透点时,而路径(或引导线)与轮廓草图的交点又恰好落在轮廓草图的有效轮廓上,SW将默认轮廓草图上的该点为穿透点。当“笨”朋友反其道而行之,将引导线的端点对草图轮廓建立穿透关系,在扫描中系统是不认识这种反其道的做法的,所以系统认为没有建立明显的穿透关系,于是默认交点为穿透点。所以说尽管可以扫描成形,却并非此法合适。
下面的图可以看出引导线与圆没有穿透,那个水平关系一来是保证引导线起点在上平面上,二来也为了说明现在打开了显示约束关系,可见没有穿透,只是将引导线起点放在圆上而已,由于有默认穿透关系存在,照样可以正确成形。
如果想建立明确的穿透关系的话,还是应该先建立路径和引导线,后建立轮廓草图。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
zhanghaitao + 10 我很赞同
发表于 2009-8-26 09:14:42 | 只看该作者
谢谢不老叔讲解
GMT+8, 2025-2-24 18:56 , Processed in 0.025154 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
