查看: 24343|回复: 11
[已解决] CAE分析结果中体积收缩率与实际比较
发表于 2009-8-16 19:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什麽CAE保压结果中体积收缩率与理论值感觉差别大呢,我已经留意着问题很久了,我在公司用的才料一般是收缩率在5/1000左右.可是总感觉分析出的太大了
发表于 2009-11-23 13:07:08 | 只看该作者
俺也不懂这个问题。
十个字。
发表于 2009-11-23 18:36:05 | 只看该作者
強烈推薦以下文章,請參考
https://www.icax.org/viewthread. ... Borderby%3Ddateline
发表于 2009-11-25 22:05:58 | 只看该作者
此收缩非彼收缩。分析的体积收缩有考虑多方面的因素,你提到得收缩是指材料的特性。
如:相同的材料,产品厚为10mm与1mm对比,收缩值一样吗?越大的产品与越厚的产品体积收缩值均大于小而溥的产品。(成型条件相同的情况下)
发表于 2009-11-25 22:06:19 | 只看该作者
Moldex3D体积收缩率判读
显示塑件自充填/保压结束冷却至室温常压时的体积收缩率值,提供成形条件其保压效果及翘曲变形等之参考。正值代表收缩,负值代表塑件膨胀,往往发生在压力设定过高或塑件太薄的情形。此值越小代表产品收缩量越小;若分布不均,产品易造成翘曲变形。
发表于 2009-11-26 09:00:46 | 只看该作者
支持
发表于 2009-11-26 22:24:44 | 只看该作者
比如我有一产品长度100MM,我做模具时侯用3/1000缩水率,那样在模具上测量尺寸100.3;也就是说产品在注塑完成后可收缩量也就0.3左右吧,我们方向推算产品在长度方向收缩率应该*(100.3-100)/100.3大约2.9/1000左右吧,如果我做CAE分析,从体积收缩率如何判断收缩在我要求范围内(楼上已经提到此收缩非彼收缩),既然不一样总有关联吧,体积收缩率定义就是塑件自充填/保压结束冷却至室温常压时的体积收缩率值,此致太大不就是体积收缩过多吗?不就是我产品尺寸偏小吗
发表于 2009-11-27 09:14:26 | 只看该作者
ZZSHI 发表于 2009-11-26 22:24
比如我有一产品长度100MM,我做模具时侯用3/1000缩水率,那样在模具上测量尺寸100.3;也就是说产品在注塑完成后可收缩量也就0.3左右吧,我们方向推算产品在长度方向收缩率应该*(100.3-100)/100.3大约2.9/1000左右吧,如果 ...
1.如果要知道收縮量是否在要求內,可通過翹曲結果來測量他的線性收縮率,相比即可
2.分析結果的體積收縮率是從充填開始的收縮率,而你說到的是收縮率是指產品開模取件后會后繼收縮的量值。這兩者還要區分開來
发表于 2009-12-11 09:05:52 | 只看该作者
压力在产品收缩中扮演了很重用的角色,所以你的结果存在差异。材料厂商会提供材料的缩水率,模具厂商自己也有一套自己的缩水率,CAE分析的结果有收缩率,如何取决值得楼主研究。资深模流分析者不能光看数据,不同工艺的产品,在放缩水率是不一样的,不过做到这点的模具厂都是很厉害的。以上拙见。
参与人数 1技术 +3 大米 +10 收起 理由
ColinLuo + 3 + 10 多多发言,让你成为开思牛人
发表于 2010-11-3 11:24:50 | 只看该作者
数据不存在可比行
理论和实际是有区别的,另外讲得也不是一件事情,所以了。。。。
GMT+8, 2025-4-28 23:43 , Processed in 0.025970 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
