查看: 18664|回复: 15
[求助] 请教一个比较怪的4轴后处理,论坛上已有的用不了
发表于 2009-8-17 23:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后处理出来的是下面这个样子的,但是用不了
X-2.012A-32.305
X-2.672A-32.824
X-3.322A-33.356
X-3.963A-33.898
X-4.592A-34.452
X-5.211A-35.016
X-5.819A-35.591
X-6.415A-36.176
X-9.536A-39.294
X-12.1A-30.898
A-28.81
X-8.9A-18.564
A-16.648
X-11.1A-16.323
A-13.736
X-11.092A-13.425
X-11.067A-13.115
X-11.027A-12.806
X-10.97A-12.499
要变成下面这个样子的,才能用,
X-2.012B-32.305
X-2.672B-32.824
X-3.322B-33.356
X-3.963B-33.898
X-4.592B-34.452
X-5.211B-35.016
X-5.819B-35.591
X-6.415B-36.176
X-9.536B-39.294
X-12.1B329.102
B331.19
X-8.9B341.436
B343.352
X-11.1B343.677
B346.264
X-11.092B346.575
X-11.067B346.885
X-11.027B347.194
X-10.97B347.501
就是红色B轴的区别,运行上面的这个程序X-9.536B-39.294到X-12.1A-30.898
机床的B轴要转将近一圈的样子,(这样的话,工件就报废了)它往回转不了
想让它往回转就一定要用正的才行,
哪位大哥可以给我搞个后处理啊
或者请告诉我改后处理哪个部分。谢谢
发表于 2009-8-18 07:49:28 | 只看该作者
把你的后出传上来撒,不然怎么帮你撒
发表于 2009-8-18 08:55:40 | 只看该作者
我把我现在的后处理发上来了,谢谢
发表于 2009-8-18 09:43:27 | 只看该作者
1 最短距离设置
2 调后处理
发表于 2009-8-18 10:09:51 | 只看该作者
杜哥,   调后处理  怎么调啊,能不能给搞一个下啊,
或都说一下,怎么搞
发表于 2009-8-18 10:26:33 | 只看该作者
我是说优先先调下机器的最短距离设置,其次才是去调后处理。
发表于 2009-8-18 10:44:46 | 只看该作者
你的机器情况不明,不敢怎么说调试你的后处理,简单的一般人都能搞好,搞后处理一般是看旋转轴的位置,角度方向,有无特殊情况等,如果复杂情况或者一般情况下无法处理的,只能在机器边上调试后处理。
发表于 2009-8-18 10:54:25 | 只看该作者
我的那个后处理是用可以用,但是想让他往回铣,就要手动去该,我的意思是想请您给我该一下后处理
让它能处理出来我上面,最后面红的那种,就是往回铣时,B轴让它是正的
面不是负的慢慢变小,因为负的变小,它要转过将近一圈,(这样会把工件铣报废)
想让它往回铣,只能用正的
发表于 2009-8-18 10:59:56 | 只看该作者
上面的情况,是在机器里面有个角度最短距离设置,可以调节此问题。
发表于 2009-8-18 11:04:14 | 只看该作者
X-9.536B-39.294到X-12.1B-30.898
你把它改为  X-9.536B-39.294到X-12.1B30.898 看看空跑状态下跑的是什么轨迹?
你上面的那个后处理如果只是从后处理上来解决以上是不可能的。
GMT+8, 2025-4-8 11:24 , Processed in 0.032653 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
