查看: 16331|回复: 11
[原创] 不稳定的NX6.0
发表于 2009-8-18 11:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天工作时出现的 问题,真郁闷,
是你的操作问题轻,下面是偶两种替换方式,没有不成功的。
                  by----liujunyun
发表于 2009-8-18 12:27:51 | 只看该作者
这就是 modeler error   。 如果方便的话,请把part 传上来
发表于 2009-8-18 12:28:19 | 只看该作者
你选择的那个面已经损坏了,导致的错误
发表于 2009-8-18 12:33:52 | 只看该作者
22
4.0里面能用替换面,那个面是绝对没问题的
发表于 2009-8-18 12:36:47 | 只看该作者
你把文件传给我
发表于 2009-8-18 12:39:45 | 只看该作者
不小心传了这么多,用的是6.0.3.6
发表于 2009-8-18 12:46:09 | 只看该作者
好的 多谢 , 你用其他的方式 做做看  可以先把那一块 挖掉 再补上  应该可以解决问题的
发表于 2009-8-18 12:49:03 | 只看该作者
这个方法我 知道 ,不过这么做以后有两张小面。不能替换
发表于 2009-8-18 12:50:17 | 只看该作者
你的软件是不是D版的  我可以顺利的替换
发表于 2009-8-18 12:51:05 | 只看该作者
如果是这样的话,那自己想办法了,因为在我这边可以成功的做出来,
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 正版软件就是牛
GMT+8, 2025-3-17 10:34 , Processed in 0.038852 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
