查看: 17225|回复: 10
[求助] 这个椭圆产品怎么做出来?
发表于 2009-8-18 17:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,
图示是我们公司正在开发的一个椭圆形的部品,用注塑模的话,得超生在一块,然后还得将表面处理好,有点麻烦和困难,生产工艺性不好。
我们正在想有没有其它的方法可以用的,例如吹塑、或者做乒乓球的方法,但问题是1.我们没有这方面的经验。2.手头没有这类的供应商可用。风险较大。
咱这论坛里应该有这方面的高手,望不赁赐教。
以下是此产品的要求:
1.此滚轮为按摩脸部用,且要卖到欧美市场,所以其材料要符合环保要
求(RoHS,Reach,SGS等)。
2.材料须具有相当的强度,产品壁厚要足够(1.5-2?)在外力下(或用手用力
品不能凹下去
3.滚轮表面的分型线要做的很好,最好用手摸时感觉不到。
4.滚轮的表面采用砂纹面
5.表面不做处理如喷涂,电镀等
6. 尺寸58*30,两边柱子直经3mm.
sorry, 第5点说的充气压的孔是针对吹塑模说的,发贴时忘记拿下来了。现在更新
我已经和吹塑模具厂谈过了,他们说做不到我要求的品质,那位有较好的吹塑模具厂介绍?
表面要用同一种材料的,双色模怎么做?一次做个实心的胶,二次在外面用塑胶包裹, 分模线再后处理?
这个是小产品,所以得考虑成本,开双色模的话得近10万块吧
发表于 2009-8-18 20:35:10 | 只看该作者
把图发给做吹塑模的厂家
人家知道怎么搞的。
发表于 2009-8-18 21:43:55 | 只看该作者
不知能否考虑做成实心的(或在中心加一个嵌件),这样可能会使分型线好做一点
发表于 2009-8-19 09:18:27 | 只看该作者
可否用双色模?
头像被屏蔽
发表于 2009-8-19 15:01:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-19 15:14:23 | 只看该作者
可考虑中间用硅胶产品填补!!
发表于 2009-8-19 17:51:08 | 只看该作者
PL线可以后加工,抛光
发表于 2009-8-19 23:01:56 | 只看该作者
可以采用二次注塑成型
发表于 2009-8-19 23:12:43 | 只看该作者
同意楼上的,用双色模可以搞定!
发表于 2009-8-20 08:04:19 | 只看该作者
是不是像我们用的双色牙刷那样就可以了。问一下做牙刷模具的试试。
GMT+8, 2025-2-2 16:51 , Processed in 0.036732 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
