查看: 15577|回复: 6
[求助] 精加工怎成这样??
发表于 2009-8-19 12:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工如下模具的曲面<红色区域>
写出刀路,出现以下情况
中间断开
面是一定串联的
除去不改选"移除边界跟踪"外.
有没其他方法各位.
发表于 2009-8-19 13:56:47 | 只看该作者
边界
发表于 2009-8-19 20:12:08 | 只看该作者
楼主可以将整个实体做加工面,再加个裁剪选你要的,P兄的也很不错,出现这种的原因是什么,是不是因为UG对面的要求太高了期待有人回答
发表于 2009-8-19 20:32:12 | 只看该作者
刀路不延伸也许可以解决,有时面与面之间相接不顺刀路一延伸就出现面相交,刀路就断开了
发表于 2009-8-19 20:37:11 | 只看该作者
想比出问题在哪,看看45度方向他还断面吗
发表于 2009-8-20 08:06:47 | 只看该作者
上图
发表于 2009-8-20 11:37:15 | 只看该作者
更换一下切削方向应该可以的
GMT+8, 2025-4-26 17:10 , Processed in 0.059697 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
