查看: 19367|回复: 7
[原创] 汽车内饰功能件之“烟灰盒”概述
发表于 2009-8-19 20:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       汽车烟灰盒是标配的功能件,不管你是否吸烟,车内烟灰盒是不可或缺的。汽车烟灰盒又分为前排烟灰盒(前烟灰盒)和后排烟灰盒(后烟灰盒)。主要用途不外乎点烟(一般烟灰盒都附带点烟器),弹烟灰,灭烟,存放烟灰和烟蒂。所以烟灰盒的缸体材料一般采用耐高温的材料,PF(酚醛树脂)和PA6+GF30,前者比较常用,成本更低,耐高温性能更好,缺点就是易碎。
       我看到很多朋友在车内吸烟很少用到烟灰盒,通常喜欢开着车窗把烟灰弹到窗外去,烟蒂也随之丢到窗外,存在安全隐患,还污染环境。这样就完全没有考虑汽车专门给用户配上烟灰盒的用意。在此希望广大的烟友能正确使用烟灰盒,不要浪费了几十块钱的价值。
(前排烟灰盒,PUSH-PUSH结构,向外翻转,带点烟器)
(前排烟灰盒,位于排挡后手刹右侧,手动开启结构,带点烟器)
(后排烟灰盒,位于扶手上,手动开启结构,不带点烟器,左右各一个
(后排烟灰盒,位于扶手上,手动开启结构,不带点烟器,左右各一个)
(前排烟灰盒,位于副仪表盘的前端,PUSH-PUSH结构,前后运动,带点烟器)
(前排烟灰盒,位于仪表盘的下端,PUSH-PUSH结构,向上翻转,带点烟器)
便携式烟灰盒,手动开启,不带点烟器)
        汽车烟灰盒样式很多,前排烟灰盒按照开启方式分,有PUSH-PUSH匀速自动开启的和手动开启的。位置有处于排挡前面的,也有处于排挡后门的。比较常见的位置是位于仪表盘的底端,副仪表盘的前端,主要是为了前排乘客操作方便。PUSH-PUSH匀速自动开启的烟灰盒成本高,一般用在中高档的汽车内。如果有需要的话,以后再对这类的烟灰盒的结构做详细的分析。后排烟灰盒有的位于副仪表盘的尾端有的位于车门扶手上,也有的位于车门内壁上。开启方式也通前烟灰盒一样,分PUSH-PUSH匀速自动开启的和手动开启两种。有一点不同的是如果位于门板上,则左右门都需要布置烟灰盒,方便后排乘客的使用。市场上有的汽车配上了便携式的圆筒烟灰盒,这类的烟灰盒处放比较灵活。可以放在杯架上,也可以放在杂物盒内,还可以放在家里,放在办公室里,如果你愿意,可以随身携带。这类的烟灰盒国内最早出现在广本飞度上,现在丰田,通用也用上了这类的烟灰盒,大众系列的车型还没有发现。
       国内的烟灰盒供应商很多,设计和制造水平也有了长足的进步,但跟国外还是有一定的差距。多吸取和借鉴国内外的设计和制造经验,认真总结,争取打造出属于自己的品牌。 更多内容请浏览我的博客。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
biiby + 10 精品文章
发表于 2009-8-21 12:40:10 | 只看该作者
下一篇深入研究烟灰盒的结构和各部分的用途
发表于 2009-8-21 14:07:58 | 只看该作者
怎么没有详细的说明呀
发表于 2009-8-21 16:10:28 | 只看该作者
怎么个详细法?我准备用案例一个个的来描述,让更多的人了解汽车功能件结构和设计理念。也希望同行朋友能提出自己的看法。
发表于 2009-8-24 16:37:27 | 只看该作者
大哥你博客什么啊?网址呢?
发表于 2009-8-25 11:13:35 | 只看该作者
这里不能发网址的,有做广告嫌疑,可以看我的资料,资料里面有个人主页的博客地址,也可以关注后续的有关功能件设计的文章。
发表于 2011-3-31 20:58:20 | 只看该作者
你好啊,猜猜我是谁?
发表于 2012-3-9 15:53:54 | 只看该作者
一看就知道是帅特龙的哥们
GMT+8, 2025-4-30 16:44 , Processed in 0.025709 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
