查看: 18036|回复: 2
[求助] 工程图里面怎么直接把零件里面带的公差直接标注出来?
发表于 2009-8-20 08:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司在设计的时候都是在零件建模的时候就把尺寸的公差加注进去了,到了工程出图的时候用模型输出零件的尺寸自动标注出来,这个时候带公差的尺寸是可以出来的,但是以后修改或新标注少量尺寸用什么方法可以把里面尺寸所带的公差也标注出来,很困扰?
发表于 2009-8-20 09:54:26 | 只看该作者
插入模型项目方式,选中某个特征,引入模型尺寸
发表于 2009-8-20 10:42:53 | 只看该作者
不知道为什么要在建模时 就加公差   实验了一下  还是不行
GMT+8, 2025-4-21 05:28 , Processed in 0.028534 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
