查看: 15713|回复: 0
[推荐] 日本BROTHER 钻铣攻丝中心
发表于 2009-8-20 11:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TC-S2D/-O/-S
不断发展的标准机床
  ·高效率
  大幅度的缩短刀具交换时间,实现了高生产效率。
·切削能力
  构造物的改良及配置的最优化,提高了机械刚性.进行各种改良,实现了稳定的切削能力。
  主轴可选择BT2面锁紧选项。
·环境性能
  低电量消耗,气压消耗量的削减控制了CO2的排出量.节省能源功能,对地球环境作出了贡献。
·可靠性
  为了提高可靠性,切合客户需求增加改良.给客户带来更多的满足。
  业界初次**采用空气刀具清洗装置。
·使用简便性
  使用简便性的提高,降低了误操作及输入错误.准备了操作简便及很细致的功能。
TC-S2D
工作台面尺寸
600×400 mm
快速进给速度
50m/min
切屑到切屑时间
1.6sec
最大负载重量
250Kg
通过主轴中心
冷却液(CTS)*
1.5MPa
主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
行程(mm)
X:500 Y:400
Z:300
刀具存储数
14把/21把 *
TC-S2D-O
工作台面尺寸
800×400 mm
快速进给速度
50m/min
切屑到切屑时间
1.6sec
最大负载重量
250Kg
通过主轴中心
冷却液(CTS)*
1.5MPa
主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
行程(mm)
X:700 Y:400
Z:300
刀具存储数
14把/21把 *
TC-S2D-S
工作台面尺寸
600×400 mm
快速进给速度
50m/min
切屑到切屑时间
1.6sec
最大负载重量
250Kg
通过主轴中心
冷却液(CTS)*
1.5MPa
主轴速度 (min-1)
10~10,000
(16~16,000) *
行程(mm)
X:300 Y:400
Z:300
刀具存储数
14把
注: * 为选配
点击查看加工视频
GMT+8, 2025-4-22 08:11 , Processed in 0.044038 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
