查看: 15930|回复: 0
[求助] 问一个关于MechPro2005的问题
发表于 2009-8-20 11:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始学,所以有个简单的地方却怎么也搞不懂。我对着说明书上去做那个例子。装配体中有两个零件是共用的,就在这个地方出问题了,说明书上说,由于两个零件共用一个,所以要改名。共用的第一个零件很容易改了,但是共用的第二个零件确怎么也选不了,所以无法改名。之后做运动节点时,同样的问题,共用的第二个零件选不了,导致整个运动都做不了。希望有人给予解答,究竟问题出在什么地方。proe文件在附件中。
GMT+8, 2025-4-23 11:52 , Processed in 0.020934 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
