查看: 19275|回复: 5
[求助] 65Mn弹簧片淬火电镀后断裂
发表于 2009-8-25 16:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件里有图,该件在淬火35HRC左右,再电镀后两个耳朵断裂严重,另外上端也容易断,材料0.7MM,材料65Mn的。听说有氢脆的因素。
是不是可以采用淬火回火发黑处理,不知道可以不?请教高手!!!淬火回火发黑的话应注意些什么(温度时间冷却方式时间)???谢谢
发表于 2009-8-25 22:37:47 | 只看该作者
用网带炉ok
发表于 2009-9-29 12:41:53 | 只看该作者
解决了,现在用电泳漆,一个也没有断的了。
发表于 2010-4-25 19:22:54 | 只看该作者
什么是电泳漆
发表于 2010-7-10 14:08:37 | 只看该作者
就是做做氢脆处理
发表于 2010-9-15 11:21:18 | 只看该作者
使用材料的纤维方向也会影响到零件的断裂。建议材料的纤维方向沿着零件的最长方向,这样两个小耳朵就不易断。电镀时,在酸性介质中,对变形时出现晶间错动的地方,也易腐蚀。采用电泳也许可以减少后者的影响。你的信息对我们有参考价值。谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 17:02 , Processed in 0.023271 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
