查看: 17509|回复: 13
[求助] 抽屉结构问题求助(材质、结构)
发表于 2009-8-27 17:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某产品有如下结构,
类似桌子的抽屉,抽屉内会固定一个刷卡机,用的时候需要抽出来,抽屉大小在100mm x80mm x30mm,重量200g左右。
我打算在塑胶壳子上做滑轨结构(就在第三张图中红线位置),这样就不需要另外的零部件了,材质是ABS,客户要求使用寿命为3年,3万次
请问这样的结构是否稳定,ABS的耐磨性能否达到要求。各位如果有更好的解决方案也请指导一二。谢谢
发表于 2009-8-28 00:30:33 | 只看该作者
自顶.....继续求助
发表于 2009-8-28 10:13:30 | 只看该作者
继续继续
发表于 2009-8-28 11:20:26 | 只看该作者
提点建议,既然空间这么宽裕就可以让内容丰富一点,产品更精致一点。
滑轮可以考虑用POM;
可以考虑在侧面加个卡扣,在使用时稍微借助外力才能拉出,防止刷卡机自动滑出;
发表于 2009-8-29 09:47:48 | 只看该作者
档位结构限位结构肯定会有,主贴图只是个示意
发表于 2009-8-29 16:19:22 | 只看该作者
导轨用铝合金,轻巧滑顺
发表于 2009-8-30 17:14:26 | 只看该作者
[b] 我觉得没有必要加铝,增加额外零件。如果刷卡机不重的话,导轨是不是可以做在抽屉底部啊。ABS应该问题不大,不过做出来可能没有POM光滑顺畅。有些碎纸机的纸屑桶就是推拉的,滑动和限位结构做在底部,而且和主零件做成一体的,全用ABS
发表于 2009-8-31 11:05:28 | 只看该作者
應該問題不大,同事幫忙給汽車上做過類似的一個結構裝 PDA 的,不過要求要自動彈出
這個結構應該比較簡單
发表于 2009-8-31 11:43:44 | 只看该作者
建议你在抽屉主体上做一个带齿的导轨,用ABS,另加一个pom的带齿导轮。还是用ABS,只不过就是模具成本高些,但这是一次性投入。但产品作出来后其严密性,稳定性会好很多。就如7楼说的将导轨放在底部,让其只受垂直的压力而不要放在两侧悬挂。
发表于 2009-8-31 14:07:59 | 只看该作者
做的达人能不能帮忙贴个3D图给我们看看!
GMT+8, 2025-4-26 01:06 , Processed in 0.072832 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
