查看: 16645|回复: 8
[讨论] 这样简单的刀路依然过切了,请用过的大大们指正,我很苦恼
发表于 2009-8-27 18:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很简单的一个16深斜5度的一个小方槽
当然四角有避空
是是,我知道可以用成型刀一刀搞定,但我当时还是用了WCUT……
刀路很不理想,然后我就打开了层间高速连接……
当时这个圆弧是在中间的,现在这个是我重新做的,不知道怎么又跑在边上了
然后,加工的时候在板件上就出现了一条细细的棱线,过切了……
仔细看能看到中间有一条线
我很想知道原因,请指教
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-8-27 19:15:14 | 只看该作者
发出你的NC部分让我们看看,另外告诉你8.5版高速连接容易过切
发表于 2009-8-27 20:43:29 | 只看该作者
进刀速度太快了?
发表于 2009-8-27 21:01:26 | 只看该作者
用曲面精铣不退刀。这样每层都进退刀要机床不好容易有进刀痕。
发表于 2009-8-27 21:08:48 | 只看该作者
用精铣所有里的层就完了,整那么复杂干嘛。我好几个朋友都用这个,没听说有进退刀痕的。
发表于 2009-8-28 17:48:19 | 只看该作者
恩……传统方法里有没有什么好的办法加工这样的小槽槽的?
发表于 2009-8-28 19:14:24 | 只看该作者
小槽可以试试用2.5轴的粗加工环切。设刀间距大于加工型腔的宽度,达到斜线进刀。
发表于 2009-9-2 23:05:29 | 只看该作者
7# 杰仔
杰哥你这办法不错是不错啦,但是那样的话,还是要反复进刀退刀,那样的话我还不如就直接WCUT,法向进刀算了啊,不也差不多么~
而且,2.5轴的话,毕竟是要用拔模角度的,平刀还好,如果是带个R角,不就算过切了么~
发表于 2009-9-2 23:46:15 | 只看该作者
jileio 发表于 2009-9-2 23:05
7# 杰仔
而且,2.5轴的话,毕竟是要用拔模角度的,平刀还好,如果是带个R角,不就 ...
用R刀加工有拔模角度的形腔那就用曲面的精铣所有不就完事了?还可以用航空铣里面的等高螺旋切削,一直摇到底那样效果更漂亮!
这样不好吗?
GMT+8, 2025-2-19 04:41 , Processed in 0.040874 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
