查看: 21052|回复: 1
[讨论] PM残留模型导出的stkmd后缀的文件如何转换
发表于 2009-8-27 23:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常需要在PM里面算残留模型,导出到其它CAM软件上面做二次加工,现在PM导出有两种方法:
1,利用VIEWMILL工具栏来实体仿真刀路进行切削,仿真完成后保存残留文件为DMT或者是STL文件,
    这两种文件都可以直接或间接能过PX-EXCHANGE来转换,但缺点是遇到大的刀路,仿真时间长;
2,利用PM本身算残留模型的方法,产生一个残留模型,再逐个对刀路进行,激活应用,再来计算,来产生
   残留模型,这样做的方法是产生的速度快,但输出的文件是后缀是stkmd的文件,这种文件我在PX-EXCHANGE
   里面不能进入导入转换,其它的转换软件也不支持这种格式,有没有高手有办法进行STKMD文件的
   转换,请高手赐教,也请大家一起来讨论一下.这样的做法是效率高.
发表于 2009-8-28 14:33:18 | 只看该作者
PM的二次加工,楼主可能没有很好的利用把。
之前用UG,和CIM。感觉PM还是好点
GMT+8, 2025-3-1 14:10 , Processed in 0.019928 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
