查看: 17565|回复: 6
[讨论] moldfolw6.2分析出问题
发表于 2009-8-28 13:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么moldfolw6.2分析出来的, 填充时间为13.2秒,看实际怎么才2.2秒,实分析填充时间请看附件, 怎么会时间相差这么大, 请那位大师告知一下,   现在有没有moldfolw6.2破解文件提供一份.
|  Time  | Volume|  Pressure   | Clamp force|Flow rate|Status |
|  (s)   |  (%)  |    (MPa)    |  (tonne)   |(cm^3/s) |       |
|   0.62 | 12.64 |      189.01 |      14.57 | 3975.16 |   V   |
|   1.22 | 41.24 |      206.13 |      75.20 | 4158.31 |   V   |
|   1.82 | 69.80 |      219.09 |     161.30 | 4196.84 |   V   |
|   2.44 | 99.74 |      230.13 |     269.18 | 4213.82 |   V   |
|   3.01 |127.30 |      240.57 |     393.50 | 4218.84 |   V   |
|   3.64 |157.11 |      251.88 |     552.91 | 4216.49 |   V   |
|   4.21 |184.41 |      263.84 |     753.45 | 4207.90 |   V   |
|   4.82 |213.24 |      276.27 |     974.51 | 4220.38 |   V   |
|   5.42 |241.80 |      288.39 |    1215.99 | 4230.95 |   V   |
|   6.05 |271.54 |      301.78 |    1532.24 | 4230.60 |   V   |
|   6.63 |298.98 |      313.39 |    1825.91 | 4241.62 |   V   |
|   7.22 |327.17 |      324.73 |    2138.78 | 4255.09 |   V   |
|   7.83 |356.21 |      336.29 |    2479.53 | 4259.90 |   V   |
|   8.45 |385.67 |      347.58 |    2832.79 | 4265.93 |   V   |
|   9.02 |413.19 |      357.34 |    3147.62 | 4272.37 |   V   |
|   9.60 |440.79 |      371.47 |    3627.80 | 4259.43 |   V   |
|  10.20 |469.41 |      386.79 |    4147.83 | 4274.23 |   V   |
|  10.80 |497.28 |      411.88 |    5250.65 | 4257.78 |   V   |
|  11.41 |524.62 |      440.92 |    6446.77 | 4281.14 |   V   |
|  12.00 |549.94 |      487.11 |    8528.87 | 4291.87 |   V   |
|  12.61 |575.04 |      543.86 |   11565.84 | 4293.04 |   V   |
|  13.02 |594.03 |      549.05 |   12249.45 | 4281.49 |  V/P  |
|  13.08 |596.76 |      439.24 |   11923.24 | 1811.48 |   P   |
|  13.19 |599.74 |      439.24 |   11575.84 | 1878.10 |   P   |
|  13.20 |100.00 |      439.24 |   11573.31 | 1878.10 |Filled |
发表于 2009-8-29 21:48:45 | 只看该作者
分析的log里面数据肯定有问题,
注射压力达到了400-500MPa,锁模力超过1万吨,图中的制件不可能有这样的工艺参数。
换成6.1重新分析一下吧。
发表于 2009-9-2 08:29:21 | 只看该作者
现在还没有出MPI6.2破解文件吗?
发表于 2009-9-2 20:11:39 | 只看该作者
有没有搞错啊?
怎么体积一栏里充了599%?
发表于 2009-9-3 08:57:40 | 只看该作者
破解有问题,听说可以用MPI6.1的破解;不过本人没有试过
发表于 2009-9-7 09:19:12 | 只看该作者
用6.1破解也不行!可以打开,但分析出来的数据有问题,温度达到5000度了,明显有问题了!
发表于 2009-9-8 00:24:45 | 只看该作者
分析数据有个性!!
GMT+8, 2025-4-22 01:55 , Processed in 0.024114 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
