查看: 15862|回复: 2
[求助] ug坐标问题,有难度,高手进
发表于 2009-8-28 17:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void ug_api(void)
    double x_vec [ 3 ]={1,0,0};
    double y_vec [ 3 ]={0,1,0};
    double matrix_values [ 9 ]  ;
    double csys_origin [ 3 ]={20,20,0} ;
    tag_t csys_id ,matrix_id ;
    tag_t point;
    double point_coords [ 3 ]={0,0,0};
    tag_t  wcs_id;
    char buff[256];
    UF_CURVE_create_point(point_coords , &point );
    UF_MTX3_initialize (x_vec, y_vec, matrix_values );
    UF_CSYS_create_matrix (matrix_values, &matrix_id );
    UF_CSYS_create_csys (csys_origin, matrix_id, & csys_id );
    UF_CSYS_set_wcs (csys_id );
    UF_CSYS_set_wcs_display(1);
    double point1_coords [ 3 ]={5,5,0};
    UF_CURVE_create_point(point1_coords , &point );
我想改变坐标。为了验证程序正确性  我在改变坐标系之前创建了一个点,改变坐标系后再创建了一个点,发现创建的点都是按绝对坐标系创建的,和我改边的坐标系没有关系,但是在ug中坐标显示已经改变了,手动创建点却按新坐标计算,请高手指点下 看是什么问题;谢谢了!!!!
发表于 2009-8-28 18:32:57 | 只看该作者
我使用UG/Open API也编了一些程序了,感觉上
UG里面似乎都是按绝对坐标系算的吧,但有时当前坐标系也有一点作用的,
具体怎么样,我现在说不上来了,因为没有好好去总结过
你可以使用坐标转换的,也就是说当前坐标系里坐标位置,首先转换到绝对坐标系里去
再用获取的结果值来创建模型,我现在都是这样做的,
这样做也没必要去记住绝对坐标系里位置到底在何方,完全可以满足要求
具体函数参考UF_CSYS_map_point的说明
发表于 2009-9-2 10:55:24 | 只看该作者
同意楼上的,我最近也做了类似的转换。
GMT+8, 2025-2-20 17:55 , Processed in 0.029932 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
