查看: 19271|回复: 22
[教程] 沿轨道相切我的做法
发表于 2009-8-29 23:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
方法有点笨,如果谁有更好的方法就提出来
原题链接:https://www.icax.org/viewthread.php?tid=486634
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
liujunyun + 2 + 10 精品文章
发表于 2009-8-30 21:33:37 | 只看该作者
就是我的做法。不知道其他人有更好的做法没?
发表于 2009-8-30 22:37:58 | 只看该作者
我是用的装配,这个方法真帅!
发表于 2009-8-31 09:12:51 | 只看该作者
楼主好方法
学习学习~
发表于 2009-8-31 09:35:44 | 只看该作者
楼主讲得很清楚,谢谢!
发表于 2009-8-31 11:29:47 | 只看该作者
8# yangfanwawa
这种做法是错误的,球在空间的距离是沿着螺旋线变化的,你不能以直代曲,真正的长度应该是弦长
发表于 2009-8-31 13:57:58 | 只看该作者
楼主,从简单到复杂:更简单的问题,如果两圆相切,连接两圆中心的直线线必定经过这个切点,而直线和圆是不同的,所以楼主推理貌似基础有问题。不用贴图了吧?
发表于 2009-8-31 15:57:12 | 只看该作者
12# a600
其实第一个图中切点不在虚线上
发表于 2009-8-31 16:10:38 | 只看该作者
用这种方法更直观
其中直径40的圆是与直径20圆相切圆的圆心的轨迹,交点自然就是所求圆的圆的圆心,所以做个2倍直径的球与螺旋线的交点就是相切球的球心
发表于 2009-8-31 18:49:55 | 只看该作者
10# foreverroc 其实是我想当然了,放大的话就看的清楚了!谢谢提醒.
GMT+8, 2025-4-11 11:06 , Processed in 0.035268 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
