查看: 15913|回复: 2
[求助] 我装的UG6.0出问题了!
发表于 2009-8-30 10:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现如下提示:NX许可证错误,NX要求正确配置环境变量UGS-LICENSE-SERVER,可将其设置为NX许可证服务器的值[email=port@hostname]port@hostname[/email]. 或者将其设置为直接指向许可证文件。默认情况下,其格式为[email=28000@serverName]28000@serverName[/email].
重新安装也还是以养!!
哪位帮忙指点一下!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-8-30 13:35:33 | 只看该作者
一、复制"MAGNiTUDE"目录下的nx6.lic文件到你的硬盘上(在nx6.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开nx6.lic,将第一行的"<this_host>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出。这个很重要。
二、运行Launch.exe,安装"Install License Server",当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的nx6.lic文件,请选择简体中文,一步一步的按提示操作。
三、安装Install NX,请选择下一步,直至安装完成。
四、复制MAGNiTUDE目录下的UGS文件(里面的四个文件都复制了)然后到你的安装目录下面替换。可以正常运行NX6.0。
发表于 2009-8-30 13:43:59 | 只看该作者
如果你的系统重装了,UG不用重装。具体看教程。
见附件。
GMT+8, 2025-4-29 15:48 , Processed in 0.029991 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
