查看: 17108|回复: 7
[推荐] 圆角
发表于 2009-8-30 14:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尺寸自己定,实体模块二步完成,G2圆角,抽壳等看图,有意试试。
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
biiby + 2 + 10 原创内容
发表于 2009-8-30 14:21:38 | 只看该作者
支持一下,楼主批题我来加分。。。
发表于 2009-8-30 15:13:41 | 只看该作者
圆角G2倒是容易,关键那个圆弧怎么能和直线G2连接呢?
如图片箭头指的地方,是不是圆弧?
发表于 2009-8-30 16:22:49 | 只看该作者
G2啊~~~~~.......
参与人数 1大米 +10 收起 理由
ZJNBfanyifeng + 10 ok
发表于 2009-8-30 17:30:04 | 只看该作者
请楼主批批:
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2009-8-31 20:11:28 | 只看该作者
总觉得不应该是这样做的,两头是扁的,不圆润,还请楼主指点迷津,谢谢
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2009-8-31 20:58:21 | 只看该作者
此题结束,会误导人 做好的+10米
发表于 2009-9-1 21:36:45 | 只看该作者
结束了?那就不设LZ可见了。是这样做么?
GMT+8, 2025-4-20 05:45 , Processed in 0.278136 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
