查看: 17047|回复: 13
[求助] 大家看下这个部位用MC怎么加工啊
发表于 2009-8-30 16:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面那个铜公想加工顶面那个斜面和周围的圆角,用MC来做怎么做啊,如果是用UG的话,选那个整个铜公为工件几何体,再选那个几个面就可以了,但是用MC好象不太好做啊,我看有人把上面那个面扩大,再做平行加工,这样那个圆角又加工不到
发表于 2009-8-30 18:41:45 | 只看该作者
支持楼主上档
发表于 2009-8-30 19:06:50 | 只看该作者
看面如何方式很多面或線驅動,
流線、平行、淺平面、3D等距、投影、等高都可以,看品質接受度
看圖形流線就好,MC做這種工件最簡單了,
UG怎樣才快要請教小明兄或小屁胸.....
发表于 2009-8-30 19:10:41 | 只看该作者
我档传上来了,我现在发现MC很强大,所以想认真学下MC,但是用UG的思路来套,真的是无从下手啊
发表于 2009-8-30 19:43:38 | 只看该作者
看一下面不怎好,比較適合平行(選黃色面就好)
发表于 2009-8-30 20:40:48 | 只看该作者
谢谢上面的各位,我其实是想问这样的一个问题,就是用MC做加时,我只想加工某一个部分,就象上面这个档,我怎样做才能不让它碰到我没有选但是又和要加工的在相邻的面?
上面这个档还好,是直身的,如果有一点的拔模角,那为样做不是把下面的那个面给过切了吗?
发表于 2009-8-31 11:06:35 | 只看该作者
你這圓角也太不順了吧.是對還不對!
发表于 2009-8-31 19:20:54 | 只看该作者
6# blessed
不加工的面選做干涉面或是做輔助面來擋住
正像你所說的,如果有斜度的話,,,其實也像UG一樣的加工方法,,平行+等高
发表于 2009-9-3 23:29:57 | 只看该作者
你改一下平行的参数。就可以了。
发表于 2009-9-5 00:55:08 | 只看该作者
只选黄色面,平行铣,设置面边界不走圆角就可以了
GMT+8, 2025-2-25 17:13 , Processed in 0.025369 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
