查看: 15716|回复: 5
[求助] 正版WIN_vista安装不NX4.0!急!!!
发表于 2009-8-30 20:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买笔记本预装了正版WIN_vista,却怎么也装不上UG nx4.0 注册表文件解密不了
请教下有装过兄弟们!具体要怎么装 谢谢~!
发表于 2009-8-30 22:47:20 | 只看该作者
我在DELL笔记本上装过的,可以用的,不过上次给同事的IBM本上装没有装上,不知道是怎么回事,自己装一下,你的本不是IBM的,应该是可以装上的
发表于 2009-9-1 18:08:06 | 只看该作者
2# szrwlgf 谢谢你
头像被屏蔽
发表于 2009-9-1 19:00:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-29 15:42:14 | 只看该作者
UG NX4在vista下的安装方法!
听到有朋友说在Vista下安装UGNX4 不行,昨天在论坛中下了NX4正式版,经过测试.发现是可行的.
回顾一下安装过程,发现在Vista下安装UGNX4 难点是许可服务器的安装,因vista的安全性增强,其帐户策略所致,所以我们在安装许可服务器时老是出现权限不够,安装无法继续。
好了,废话这么多,现言归正传
一、既然安装不上,我们就直接复制过去
1.将NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers 下的文件夹UGNXFLEXlm复制到你的电脑中(任意路径或你想安装的路径下)
2.修改ugnx4.Lic 文件.用文本编辑器打开ugnx4.lic文件,将首行SERVER *** ANY 27000中***的地方改为你的电脑名称.然后复制到你的电脑中.
至此,许可服务器安装可告一段落.
二、配置许可服务器
1.打开上面第1步复制到你电脑中的文件夹UGNXFLEXlm找到lmtools.exe右击 选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。接下来的与在xp下配置没什么区别。如果你以前在Xp下配置过,可略过。新手接着往下看;
2.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的UGnxflexlm文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的UGnx4.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径,可随意路径与命名。最后不要忘了右上角的保存服务器。如果你上面不是以管理员身份运行,保存时会出错。
3.现在我们来看看服务是否可以启动,选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server 如果出现服务已成功启动。那么恭喜你!如果出现服务不能启动,请仔细检查上述步骤,看看lmgrd.exe 与ugnx4.lic文件路径是否正确。一定可以的!
三、安装NX4
此与在XP下一样,不再赘述。
注意:听很多朋友说,在Xp下如果安装了Ie7 运行ugNX4时会出错,此时可删除UG安装目录下的UGII目录下的psapi.dll文件即可。但我在Vista下安装的却没此现象。
发表于 2009-9-29 16:56:46 | 只看该作者
可以装上,我都装了,
GMT+8, 2025-4-24 18:41 , Processed in 0.035228 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
