查看: 15632|回复: 4
[求助] 各位大虾,帮帮忙啊!
发表于 2009-9-1 08:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么冲针的冲嘴老是断一点点?
冲针材料:SKD11 HRC58~62度
冲孔大小:φ3.2-φ3.5
冲件材料:SPHC、SPCC、ZJ330
发表于 2009-9-1 10:32:25 | 只看该作者
脱料间隙太大
与凹模间隙不对
材料太厚,
下模直身太长,
堵料
发表于 2009-9-1 16:45:28 | 只看该作者
我们材料厚度为3mm~3.5mm
下模直伸有7~8mm
凹模间隙为材料厚度的10%
没有出现过堵料现象
不知道是不是有什么问题,请大虾指教指教.
发表于 2009-9-1 20:51:26 | 只看该作者
<冲针的冲嘴老是断一点点>j 是多少,是不是崩坏一点点?
发表于 2009-9-2 08:12:18 | 只看该作者
是的,有的时候就是缺一小块.0.5~1mm
GMT+8, 2025-4-26 18:26 , Processed in 0.022288 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
