查看: 20749|回复: 9
[求助] 刀半补正的NC程式是怎样的,机床上怎样设定
发表于 2009-9-1 21:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀半补正的NC程式是怎样的,机床上怎样设定,刀长补正我搞过,这个做五金模有刀库的机床我做过,但是刀半径补正NC程式格式是怎样的,法拉克和三0的机床又怎么设定啊,谢谢,我是看到本坛一个关于做模坏的贴子而想到问这个问题的
G3G41D3Y-47.5R5.F300.
上面这个句机床怎么动啊,机床是先根据刀补来调整当前位子,然后以变化了的位子为走圆弧的起点?还是以没有实现刀补的起始位子为走圆弧的起点,然后走到终点实现刀补?
发表于 2009-9-2 19:40:20 | 只看该作者
没有人知道啊,我先顶起来
发表于 2009-9-2 20:00:27 | 只看该作者
加导出导入
发表于 2009-9-2 20:16:34 | 只看该作者
楼上的能不能说明白一点啊,你说的导入导出是什以意思啊
发表于 2009-9-2 21:28:54 | 只看该作者
就这一条
很难看的出来
发表于 2009-9-2 22:24:52 | 只看该作者
径补正,留余量就给正值,
我都是这样做的
如果真搞不懂自己可以在机床上抬高加大D值试下,
那样什么都明白了
发表于 2009-9-3 18:16:42 | 只看该作者
加半径补偿要在直线上加,不能直接在圆弧插补上加。比如G0或G1那句。
发表于 2010-11-30 13:24:55 | 只看该作者
先去看看书,了解一下基本知识。
发表于 2010-11-30 17:02:59 | 只看该作者
yuanyongli 发表于 2009-9-2 22:24
径补正,留余量就给正值,
我都是这样做的
那样什么都明白了
不懂。。。。。
发表于 2010-11-30 19:25:52 | 只看该作者
建立刀具半径补偿要在走直线时才可以建立的,就是G41或G42要和G0或G1在一个程序段,不能和G2或G3在一个程序段,取消刀补(G40)时也一样,否则会报警。
GMT+8, 2025-2-24 13:58 , Processed in 0.036009 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
