查看: 20113|回复: 15
[求助] 塑胶件开裂的问题
发表于 2009-9-3 09:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一款产品,真的是太不顺了。昨天客户过来后,居然发现组装成成品的2000PCS产品有10%在不同的位置开裂。
现在还没搞清楚什么原因。
产品产质ABS,外表面光面,模具的前模油温130度,有3个进胶点。
产品的外形很像无线电话机,大小也跟无线电话机相当。
产品为全防水设计,包括按键。
组装时并未发现有开裂,组装后放置一段时间就会出现这种问题!
发表于 2009-9-3 10:19:06 | 只看该作者
:LABS过火会变脆:Q
发表于 2009-9-3 10:42:28 | 只看该作者
跟注射有很大关系,一般都在转角处或两个骨位中间空白处开裂。
模具尽量R角过渡,或者在爆裂位置加小骨位。
同时调整注射参数,不要太大压力,并且将保压时间加长
发表于 2009-9-3 11:17:27 | 只看该作者
产品原料有问题也不一定。
发表于 2009-9-3 13:45:46 | 只看该作者
ABS要130的前模温?
发表于 2009-9-3 13:48:30 | 只看该作者
原料有问题也不一定---------一定是没问题的,如是则开始装配时就不行,现为装配后开裂表明为内应力
发表于 2009-9-3 13:50:04 | 只看该作者
) x! S: O, f+ }" c7 H5 A- i( z" d% z& ~2 o9 q* u% e
模具尽量R角过渡,或者在爆裂位置加小骨位。& T& K: I( L5 p' S5 M
# e% H7 I0 \: R
同时调整注射参数,不要太大压力,并且将保压时间加长% q6 d4 n4 i" T
前面的我同意,后说保压加长不同意
发表于 2009-9-3 14:06:08 | 只看该作者
继续说明:壳子外表面还要喷涂印刷,由于壳子要全密封,用O形圈,壳子的周围和按键孔都要密封,所以壳子装配好后,实际上一直都承受一定的力(我估计不小)。
发表于 2009-9-3 14:12:26 | 只看该作者
能不能传图看看
发表于 2009-9-3 16:57:28 | 只看该作者
爆开还未试过,只试过刚注塑出来的孔,探针可以放得进,等到货送到客户那边时,就是第三天后就有些不行了,
不过我觉得爆开的地方会是有应力,多数会在夹水的位置。加R角过度,调整注塑压力会是个解决办法
GMT+8, 2025-4-28 21:59 , Processed in 0.024869 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
