查看: 17705|回复: 11
[讨论] pro的缺点
发表于 2009-9-3 15:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你画有的图的时候一定要以别的线或者图作为参照 但做完后原来的那图就不要了 而现在那图不可以删 而在CAD中就不存在这样的问题 还有pro的装配很麻烦 特别是装配完以后的修改 不知道大家有没有同感 如果大家有好的建议 我请教了 谢谢
发表于 2009-9-5 17:04:23 | 只看该作者
那你用UG啊,UG好像没这样的问题
发表于 2009-9-7 00:52:57 | 只看该作者
这恰恰是proe的优点,因为你是不适合用proe的人,所以这是你的拌脚石,是喜欢用proe人的垫脚石。
发表于 2009-9-7 09:44:23 | 只看该作者
多练!就没问题了!努力吧!
发表于 2009-9-10 01:24:45 | 只看该作者
大家说的对, 楼主只看到了 这中建模方法的弊端 却没有发现它这样设计的真正目的, 有了特征的父子关系,我们设变零件的时候就可以实现参数化了,只是你还没有明白特征参照 以及父子关系的重要性罢了
发表于 2009-11-20 15:26:46 | 只看该作者
新手都是有LZ这样的感受,全参化好就是好在这里了!
发表于 2009-11-20 16:35:22 | 只看该作者
没事慢就习惯了
发表于 2010-4-11 13:11:48 | 只看该作者
用熟了就好了,慢慢来。。。
发表于 2010-4-11 13:53:55 | 只看该作者
做设计还是proe好,不习惯也得习惯
发表于 2010-4-18 09:34:10 | 只看该作者
呵呵,这就是参数设计吗。看来LZ并没有完全懂什么是参数设计,看看林清安第一本书,第一章。
GMT+8, 2025-4-25 19:53 , Processed in 0.044903 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
