查看: 22687|回复: 8
[求助] 请教proe中替换面问题
发表于 2009-9-3 17:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟不才proe用的不好,请教高手一个问题:
在做结构的时候经常碰到做到后面发现一个曲面需要更换成另外一个曲面,这个时候就需要替换命令,因为后面很多步骤都用到了原来的面(比如用这个面切了其他东西或者和其他面进行了剪切),如果可以用后来需要的面替换成原来的面,这样其他的步骤也自动更新了。像CATIA软件这个命令就经常用到,而且非常好,不管ID曲面怎么更改影响下面的结构比较小。我只知道PROE中简单替换,就是一个实体中的面替换成另外一个曲面,感觉受限太大了。
还请高手指教。 谢谢。
发表于 2009-9-3 17:33:02 | 只看该作者
试试 能不能把这个面用基准面替换  或把它隐藏掉  一般在建模时都要用到一些面的参照
发表于 2009-9-3 17:39:58 | 只看该作者
谢谢回复。
不过如果原来的面和后来需要替换成的面是STP格式呢?
发表于 2009-9-3 18:28:24 | 只看该作者
编辑定义原外部导入特征曲面,再从菜单栏“几何”下面重新加载文件,
这样就可以让新加载的曲面替换原曲面。
新加载的曲面需与原曲面一一对应,能为一整面而无缀面最好。
如果不能一一对应,后续再生过程中可能出现不可预知的失败。
发表于 2009-9-3 21:05:54 | 只看该作者
谢谢,好像还是不行。
可能PROE确实不能像CATIA软件在做结构那么自由(ID面可以和内部结构分开来做吧)。
发表于 2009-9-3 22:46:54 | 只看该作者
你说的是catia的混合建模模式!
proe的建模过程必须是有序的 父子关系非常严格
要按你的意思修改 必须插入到之前 而不能在后面操作!
发表于 2011-9-29 11:03:26 | 只看该作者
在我生机勃勃的世界里,我容纳了各种已经腐朽的事物。(泰戈尔)
发表于 2011-9-29 11:37:05 | 只看该作者
你也太无聊了吧。。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-9-29 12:32:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-29 13:54 , Processed in 0.024702 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
