查看: 16579|回复: 4
【求助】利用IMAN的ITK怎样调用UG的API程序???
发表于 2003-6-17 23:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,IMAN的开发工具是ITK,UG的开发工具是API,IMAN想深层次的集成UG,就必须能够访问API(如零件面的信息),所以如何利用ITK来调用API就是关键问题,不知哪们高手作过,请指点一二!先谢了!8D
发表于 2003-6-18 07:54:36 | 只看该作者
IMAN我不太懂,不过想读取零件面的信息是可以的。可以开发UG的external程序。把信息读出来,写到指定的地方,这样就可以了。
发表于 2003-6-18 09:10:41 | 只看该作者
似乎可以。
发表于 2003-6-18 12:24:04 | 只看该作者
还有一个比较笨的招数,不过和上一种方法是一样的。就是用ITK作UG的外部程序。可以省掉一些中间过程。不过这要求开发工具要一致。不然问题很多的。
发表于 2003-6-18 23:21:43 | 只看该作者
多谢各位版主,这种方法我们也试过,中间环节比较多,一般用户不会接收的,所以我们还是必须利用ITK来调用UG的开次开发程序,最近我也在查UGAnswer,但只见可利用API来调用ITK来查询IMAN的信息,但反过来没有见到这样的实例及问题。不过还要谢谢各位!
GMT+8, 2025-4-20 08:18 , Processed in 0.021176 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
