查看: 15757|回复: 5
[求助] 环形弹簧
发表于 2009-9-4 16:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的一个圆环,要在上面缠10或12圈的弹簧,请高手帮我画一下那样的螺旋线,线刚好附在环上。请帮忙放完成好的三维图档。谢谢。
发表于 2009-9-4 21:13:05 | 只看该作者
做个表达式吧!
[mm]n=10
[mm]r1=50
[mm]r2=15
[mm]t=0
[mm]xt=(r1+r2*sin(360*t*n))*cos(360*t)
[mm]yt=(r1+r2*sin(360*t*n))*sin(360*t)
[mm]zt=r2*cos(360*t*n)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 做个完整的来嘛
发表于 2009-9-4 23:38:37 | 只看该作者
狂顶一下!
发表于 2009-9-23 17:30:48 | 只看该作者
不用表达式也可以的,先扫掠再求相交曲线
如下图
发表于 2009-9-24 08:50:30 | 只看该作者
都挺不错 学习了
发表于 2011-5-17 23:45:11 | 只看该作者
围观群众打酱油~
GMT+8, 2025-3-14 21:13 , Processed in 0.031282 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
