查看: 17687|回复: 27
[求助] 技术上的问题
发表于 2009-9-5 11:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15的圆孔。材料:铝。公差在+0.032~+0.07。光洁度要求Rz6.3。大家有什么好的加工方法?刚开始,我用刀补加工,加工出来公差正好,但问题出来了,大家都知道,CNC加工圆的,不管怎么样,都不是真圆(有点椭圆)。后来用15的绞刀,圆是真圆,可公差偏小。
不知道各位大侠对我的加工方法有什么评价,或者有什么更好的工艺?
发表于 2009-9-5 11:28:51 | 只看该作者
椭圆不会有3.8个丝吧!在这之内就好啦!
发表于 2009-9-5 11:33:25 | 只看该作者
谢谢!楼上的兄弟,可是光洁度不够啊!因为有个进刀痕
发表于 2009-9-5 12:32:21 | 只看该作者
你看看这样行不行?
发表于 2009-9-5 14:41:33 | 只看该作者
同意楼上的ddddddddd
发表于 2009-9-5 15:32:41 | 只看该作者
镗吧
发表于 2009-9-5 16:32:00 | 只看该作者
pengxiangxu 发表于 2009-9-5 15:32
镗吧
同意
经常用
切削很快
发表于 2009-9-5 16:39:07 | 只看该作者
4# ZHANGMINGNJ
这样一般来说应该是可以的,可是一般的机台加工的时候在四分之一圆的地方还是可以看到一痕,虽然是摸不到!!
发表于 2009-9-5 16:42:44 | 只看该作者
会不是转速问题
发表于 2009-9-5 17:11:50 | 只看该作者
镗我是没有用过!就是该用什么镗刀?
GMT+8, 2025-2-25 17:10 , Processed in 0.032815 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
