查看: 16859|回复: 3
[求助] 路径连接距离
发表于 2009-9-5 18:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在WORKNC中,编程设置刀路的时候什么叫路径连接距离,怎么来设置它?忘大侠们指点一下,谢谢谢谢
发表于 2009-9-5 21:49:08 | 只看该作者
名字很通俗啊
就是2个区域提到的距离大于你的设置距离他就提刀
如果小于你连接距离数值就采用切削过去不提刀
发表于 2009-9-8 14:58:42 | 只看该作者
没看明白呀
发表于 2009-9-27 22:55:30 | 只看该作者
一般设为上一把刀的半径就好
GMT+8, 2025-4-25 19:28 , Processed in 0.021404 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
